måndag 14 april 2025
Allard87
Problem med ny (begangnad) båt. Handgasen går i när man ska lägga ur backen.
Hej.
Nu gav vi upp våran gamla båt och köpte en ny med en honda bf90a 03:a på.
 Eftersom det var jag som köpte den så slutar inte problemen.
Problemet är att när man gasar förmycket med backen så fastnar den och drar med hangasen upp, vilket gör att det inte går att lägga ur backen och man får panik. Gasar man inte på så mycket med backen så fungerar det fint.
Min semester har precis börjar och jag vet inte hur långtid säljare tar påsig för att fixa detta.
Eventuellt måste han ta upp båten. Är det någon som har några tips på vad det kan vara så man får ordning på det så snabbt som möjligt.
// Fredrik
Låter som något enklare vajertrassel i gasreglaget. Har tidigare ägaren tagit bort reglaget och satt dit det igen kanske? Prova att skruva isär det så är det lätt att se om någon vajer exempelvis hamnat fel eller i kläm.
Problemet är nu löst.
Det var muttrarna på växel och gasvajern som fastande i varandra.
