Corvinett 0 Postad 17 Juli , 2011 Hej. Jag behöver hjälp. Har en Kad 44 som inte riktigt vill. Följande problem har jag: Vid flera tillfällen så när jag gasar på från 5-7 knop ca 1300 varv, och ska ta upp henne i planing så bara dör motorn och går ner på 1000 varv samt att diagnostic lampan lyser. Felkoden är 2.7, Reglagepotensiometer. Jag ligger och kör på ca 1400-1500 varv varvid motorn börjar gå ojämt. Sen bara rusar motorn utan att jag rör gasreglaget. Efter det så slår den ifrån och går ner på 1000 varv samt att diagnostic lampan lyser. Felkoden är 2.7, Reglagepotensiometer. Jag har sett att 2009 haden en annan medlem Strandkullen liknande problem men i den tråden fanns ingen lösning. Har pratat med olika kunniga personer men ingen har hört talas om detta. Hjälp...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 579 Postad 17 Juli , 2011 Eftersom felkoden visar att det är reglagepotensiometern, så är det väl kanske den det är fel på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvinett 0 Postad 20 Juli , 2011 Jag var upp till Åkerström i Söderhamn i dag för provmätning av potensiometern. Dock visade den inget fel. Men eftersom mitt problem kommer och går så beställde jag en ny potensiometer. Bara vänta och se om det löser sig.... //Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persson612 0 Postad 19 Maj , 2016 Jag fick liknande problem med rusande motor som gick ojämt och stannade ibland. Felet då var att varvtalsgivaren på svänghjulet satt för nära så edc-boxen tappade motorvarvtalet. Löste problemet genom att schimsa upp givaren 1mm. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 19 Maj , 2016 Hej! Ett tips, det kan vara glappkontakt mellan reglaget och EDC enheten vad jag ser på elschemat är det flertalet skarvar emellan, så kolla efter det. Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.batelektriker.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
