lördag 15 februari 2025
Corvinett
Problem med EDC - KAD 44
Hej.
Jag behöver hjälp. Har en Kad 44 som inte riktigt vill. Följande problem har jag:
Vid flera tillfällen så när jag gasar på från 5-7 knop ca 1300 varv, och ska ta upp henne i planing så bara dör motorn och går ner på 1000 varv samt att diagnostic lampan lyser. Felkoden är 2.7, Reglagepotensiometer.
Jag ligger och kör på ca 1400-1500 varv varvid motorn börjar gå ojämt. Sen bara rusar motorn utan att jag rör gasreglaget. Efter det så slår den ifrån och går ner på 1000 varv samt att diagnostic lampan lyser. Felkoden är 2.7, Reglagepotensiometer.
Jag har sett att 2009 haden en annan medlem Strandkullen  liknande problem men i den tråden fanns ingen lösning.
Har pratat med olika kunniga personer men ingen har hört talas om detta.
Hjälp......crying
Eftersom felkoden visar att det är reglagepotensiometern, så är det väl kanske den det är fel på.
Jag var upp till Åkerström i Söderhamn i dag för provmätning av potensiometern. Dock visade den inget fel.
Men eftersom mitt problem kommer och går så beställde jag en ny potensiometer.
Bara vänta och se om det löser sig....
//Micke
Jag fick liknande problem med rusande motor som gick ojämt och stannade ibland.
Felet då var att varvtalsgivaren på svänghjulet satt för nära så edc-boxen tappade motorvarvtalet.
Löste problemet genom att schimsa upp givaren 1mm.
/Anders
Ett tips, det kan vara glappkontakt mellan reglaget och EDC enheten vad jag ser på elschemat är det flertalet skarvar emellan, så kolla efter det.
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
www.batelektriker.se
