måndag 27 januari 2025
Tandpetare
Propelleraxeltätning snipa
Hejsan! Har en axeltätning av typen enligt bild
Läckte där axeln går in i tätningen och bytte då teflonflätan och kollade så att hylsan inte gick varm. Nu är det tätt runt axeln men det är vatten i smörjkoppen? Är detta normalt? eller är det helt åt skogen? Är båtsemestern körd?
Hur ofta skall man egenligen behöva dra runt locket till koppen? locket är ofta löst och går att snurra på. Betyder det då att det är dags att snurra på det eller skall man skita i att det är löst o vänta tills det läcker eller blir för varmt?
Tacksam för svar! //Birger&Jonna
Det är ju en fettsmord axeltätning. Vad jag vet skall det den vara fylld med fett och sedan vrider du vid behov,  du får säkert svar från de som har en likadan. Lär vara en väldigt vanlig tätning.
ja skulle ochså vilja ha lite info om denna tätning.
Eftersom fettkoppen sitter utanför tätningen, så är det vatten med ett visst tryck där. fettet är till för att smörja lagret. Du kanske ska prova med ett tjockare fett. Lagret kan också vara slitet så att det släpper igenom mera vatten. Lagret slits mer om motorn inte är uppriktad, så att motorn s.a.s. hänger i axeln. Det kan hända om motorkuddarna är slitna. Om du ska byta axeltätning, och det finns tillräckligt med plats, skulle jag rekommendera en PSS tätning. Då slipper man alla bekymmer med läckage och underhåll.
Senast ändrad av Rollen | 18 juli 2011 | 06:30
Vad hårt ska man dra åt denna smörjkopp
Fn vet om min satt fast för jag viste inte vad det va för en mojäng för en vecka sen.
Dum fråga?
När den har vridits i bott åt höger så är det bara att gänga tillbaka den å fylla på nytt fett?
Ursäkta herr tandpetare om jag tassar i din tråd.
Tack för svaret Rollen!'
Har bytt till ett tjockare fett nu, får hoppas det hjälper. Jag vet att jag inte ska spänna hylsan så den går varm, men hur varmt är ok? Just nu blir den så varm så jag kan hålla kvar handen men det känns varmt (kanske ca 50 grader).
Vilket är att rekommendera: Lite för varm hylsa eller att det läcker lite vatten?
Tacksam för svar.
(inga problem, tassa på, båtkompis!)
