Fantomax 0 Postad 17 Juli , 2011 Hejsan! Blev tidigare i sommar ägare till en bayliner 1802 årsmodell 89. Är mycket nöjd med båten som är mycket välbevarad. Däremot så börjar den se lite trist ut på utsidan. Den är helvit med ett relativt tunnt blått sträck som går kring hela båten. Tanken är att göra något åt denna linje som har blivit ganska urblekt och frågan är då om man skall lämna in den så någon får lacka om den alternativt göra den lite bredare, eller om man skall köpa hem dekaler/tejp från ebay och låta någon duktig stripa upp båten. Vad tror ni är lättat blir bäst? Mvh Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TommyN 0 Postad 17 Juli , 2011 En fördel med att låta sätta på stripes (tejp) är att det är relativt enkelt att byta ut när det blir dåligt igen (även för eventuellt kommande ägare att byta). Är det redan målat kan man kanske maskera och måla i den befintliga randen. Men generellt skulle jag föredra att sätta på stripes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 17 Juli , 2011 Det är ganska enkelt att strajpa själv. Tricket är att ha en duschflaska med vatten och lite diskmedel som man sprayar på ytan innan man lägger på strajpen. Sedan kan man flytta runt den. När den ligger rätt pressar man fast den genom att trycka ut vattnet med en gummiskrapa. Glöm inte att göra ordentligt rent först bara, t ex med aceton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
