fredag 02 januari 2026
emmersson
Kan man dela däck från skrovet?
Har en Askeladden segelcombi som durken har knäckts i pga. fukt i den gamla plyfaskivan.
Funderar nu på att sära på däcket från skrovet och göra det hela grundligt men ???
Är det knepigt tro att gfå isär det hela?
Avbäringslisten runt om är redan borta och det jag ser är en massa rostfria nitar runt kanten.
Räcker det att borra bort nitarna eller??
Någon som vet mer?
Är överskrovet ivägen för att kunna laga skadan? tycker annars att det känns som lite overkill på en sådan båt.
Jag har själv en askeladden 430 där durken är rutten baktill, tänkte försöka åtgärda denna i vinter. Skära upp den gamla skivan och plasta dit en ny...
På båtar som skall vara täta i skarven mellan överbyggnad och skrov så är skarven limmad. Tveksamt om detta gäller din båt. Hur som helst har jag läst beskrivningar där man tagit bort limmet med ett bågfilsblad.
Jag hade bara en tanke på att det skulle bli så mycket lättare att komma åt och få det ordentligt fixat istället för att krypa i båten som den är. Det blir ju även lättare att förstärka under skivan i så fall, eller?
Dessutom är avbärningslisten av på flera ställen så den tänkte jag byta ändå.
