onsdag 22 januari 2025
farbrorbarbro
Växelproblem Alpha one
Har drevet varit avmonterad? Kan va så att du inte har fått i växelföraren korrekt när du återmonterad drevet.
båten är nyligen inköpt, så det vet jag inte, hur kollar man så vajern är ätt monterad i drevet, måste hela drevet demonteras, ev om någon har en bild på hur det ska se ut?
är det ingen som har tips, vill sååå gärna ha i den nya båten, både fram och back går i om jag drar i wiren till drevet manuellt. men som sagt går inte framväxlen i när det sköts från reglaget.
Är troligen som BerraS skriver drevet har varit av monterat i vintras och växelföraren kom fel vid återmonteringen. OM båten ligger i sjön så måste den upp och drevet måste lossas det behöver inte tas av helt o hållet bara dras ut en bit så att man kan peta växelföraren i rätt läge.
nu funkar det, det gäller ju o kolla vilket håll som drevet snurrar vid justering, när det är dubbelmontage.
