onsdag 25 december 2024
Enjoii
Bränsle "sprutar" ut med avgaserna Mercury 65hk -66
Hej folket.
Har som sagt en Mercury 65hk från -66.
När jag kör med den eller varvar upp den vid bryggan så sprutar det ut bensin ihop med avgaserna från avgashålet som är över ytan under kåpan.
Vad kan detta bero på? har läst lite här på forumet och det snackas om membran och flotör?!
Annars går den som en klocka, ren och jämn gång och varvar som den ska.
MVH / Martin
En 2-taktare förbränner inte all bensin så detta är fullt normalt, det är därför dessa motorer kallas för miljöbovar av en hel del personer.
Jo, det är jag medveten om.
Men grejen är att den slukar ca: 3 liter på 2 kilometer.
Har en 12L tank nu och jag hinner bara lägga i båten så är tanken tom. Då har jag en liten sportbåt, tror en äldre Draco.
Är du säker på att det är bensin. Det borde vara kylvatten även om ca 2 l/distans är lite mycket men inte otroligt
Dum som jag var när jag hade i den förut drog jag inte handen under och luktade. Men man ser hur det som kommer ut lägger sig på ytan, som olja/bensin gör.
