torsdag 13 februari 2025
Benzz
Tach funktion Chrysler 70hk
Vad innebär Tach funktionen på motorn? Finns i själva elsystemet där de står vad allt är till för.
Sannolikt anslutning för varvräknare (Tachometer).
Tach är för varvräknare (vit kabel). Om du har en 707HA så måste du ha en varvräknare för 20 poler för att varvräknaren skall visa rätt.
20 poler? Så de funkar inte me vilken 12v räknare som helst? Tex från bil?
Nej det funkar inte. Om du tillfälligt vill veta varvet foör att t.ex. kolla en propeller kan du koppla in en frekvensräknare. den kommer att visa 333 Hz per 1000 RPM alt. 166 Hz per 1000 RPM beroende på hur det är kopplat.
Dividera uppmätt frekvens med 333 alt. 166 så har du varvet i 1000 rpm.
4,7 motsvarar alltså 4700 RPM.
Jag tror det är svårt att få tag på en varvräknare till denna motor.
