onsdag 05 mars 2025
daggmasken
Kan man rädda en köl när vattnet har trängt in ?
Kan man få ordning på det eller är det början på slutet för skutan om det har trängt in vid bulthål mm ?
Svårt att svara på med så knapphändig indformation.
Allt går att fixa - det besvärliga tar bara lite längre tid brukade en av mina arbetskompisar alltid säga.
Sen kan det ju va frågan om det är värt att lägga ner arbete och pengar på båten
Vad är det för båt?
Hur gammal är den?
Skick?
Bättre beskrivning av problemet
Bilder?
Det är en Runnö 22:a från 76. Vet inte om det är någon fara men vill ändå höra om det går att åtgärda. Men det låter ju lugnande när man hör din kompis...
Kollade på ett par annonser. Det ser ju ut att va en trevlig båt.
Vad är det för bulthål det läcker igenom?
Bilden på varket ovan är pluggen till min bohusjulle, lilla bilden till vänster.
När jag köpte den fanns det ett plattjärn under kölen som skruvarna rostat av på. Fråste ur hålen med försänkare och satte igen dem med epoxyspackel. Monterade ett nytt plattjaärn i rostfritt med bra med sikaflex under. De skruvhålen som jag skulle använda för att fästa det nya plattjärnet försänkte jag lite med en försänkare för att det skulle bli extra packning runt skruven.
