fredag 07 februari 2025
Lindfors
Ingen gnista på ett stift, (Chrysler 302HA)
Hallå, som topic, saknar gnista på ett av tändstiften, då är det väl nästan uteslutande något fel på ena tändspolen? Vart kan man hitta det? finns det och köpa i sverige eller måste man ta hem det via usa?
Marcus
Kolla först att du har rätt avstånd på brytarspetsen på felande cylinder. Om du har magnettändning dvs du har tändspolarna under svänghjulet skall avståndet vara 020 tum dvs 0,508 mm. Putsa även ren dessa med en fin smärgelduk . Har du batteritändning (tändspolarna sitter ovanpå motorblocket) så skall du ha 015 tum dvs 0,38 mm. Om detta inte hjälper mät resistansen på tändspolen. Primärsidan dvs den som brytaren är ansluten mot (mellan jord och brytaren) skall ha ca 0,3 ohm. Sekundären mellan jord och tändkabel ca 6-8 kohm. Testa även att skifta kondensator mellan cylindrarna om det skulle vara kortslutning i någon. Behöver du tändspolar så har jag beg. liggade.
Tack för tipsen, ska kolla över detta under helgen, är spolen helt slut så hör jag av mig till dig.
Marcus
