lördag 04 januari 2025
Gäst Andreas
Båtfönster??
Gäst Andreas
Vad i hela fridens namn kallas ett fönster på en båt med ett annat ord än båtfönster. Vi är ett gäng som sitter och diuskuterar detta men kommer fanimig inte på ordet! Tacksam för snabb hjälp, vi kommer inte att kunna sluta tänka på detta förrän vi kommit på ordet! Mvh Andreas
Gäst christer
i fordon så kan man kalla det ruta,inte fönster,det brukar vara i byggnader.
Tjena! Ventil brukar det som sagt kallas om den sitter på sidan av fartyget, vindruta brukar det faktiskt kallas på styrhytter på större fartyg och på motorbåtar, klarsiktsruta sitter oftast på fiske/yrkesbåtar som går i områden med höga sjöar där vindrutetorkare inte mäktar med. Finns säkert fler varianter, hoppas det var något av dessa du var ute efter! //Theo
Hej, Mitt tips är Båtruta /or kort o gott. mvh maringuiden.se
jag har rutor på min båt och ventiler på sidan cappen:-D
