tisdag 11 mars 2025
lafi
Byta termostat AQ145A
någon som vet om det går att byta termostaten utan att plocka ner expansionskärlet och tömma hela systemet?
Har lite kylproblem och skulle vilja kolla termostaten så jag kan stryka den ur listan på möjliga fel.
/Lars
Brukar inte vara några större problem att suga upp kylvätskan ur expansionskärlen och sedan skruva lös röret mellan expansionskärlet och blocket. Det mesta av vätskan ligger i motorn och i värmeväxlaren.
Kan vara lite lurigt att komma åt muttrarna på expansionskärlet men med rätt fast nyckel går det utmärkt.
Se till att du verkligen får rätt termostat, har för mig att den marina varianten ska öppna på 82 grader. Bil varianterna öppnar på 86 grader vilket blir helt fel. Dubbelkolla med manualen.
/Christer
