tisdag 26 november 2024
Rufus
2 kad44 men badbords motorn svajar i effekt
Vid 2800-3000 varv svajar motorn3-400 varv  ner och upp innan turbon slår till och båten planar. Detta håller på i ca 1-2minuter med avtagande samt tillkommande effekt, känns som turbon går in samt ur hela tiden.
Skall turbon rengöras med jämna mellanrum eller kan detta vara ngt elektroniskt?
Senast ändrad av Rufus | 10 juli 2011 | 15:52
Senast ändrad av Rufus | 15 juli 2011 | 23:05
Det är kring de varvtalen som kompressorn kopplas ur för att turbon ska ta över. Ifall du har tungt lastat kan resultatet bli att motorn tappar lite effekt med följd att varvtalet sjunker och kompressorn åter kopplas in. Vad jag förstått är detta normalt, däremot är det lite konstigt ifall du har två motorer som beter sig lite olika.
Had.samm.felförraåre.påandr.motorn.me.n.gårdennautmärk.uta.åtgärd.harbåtenilastadmenmankännerattturbonintekickarinrättutaneffektenkommerdåochdåmedsvajandevarv.kanturbonbehövasrengöras?
