widde87 0 Postad 10 Juli , 2011 Hej jag har inte så bra koll på vilka delar som sitter i en mercury och vad som kan vara fel på om den går dåligt så fort man åker mer än tomgång,kollade stiften (buzhw-2) och dom såg ganska gamla ut,går det att köpa andra stift isf dessa då dom kostar 250kr /st ? dessa såg väldigt speciella ut och ingen sån metall elektrod som gick ner ut helt släta i änden med en liten rund elektrod utan utstick. Det är motorn med förgasare så dessa ska tas bort och rengöras och sen bytas stift. Båten har stått på land i 3 år. När jag provade den igår så gick den först upp iplan men sedan så dog den efter en liten stund och började gå ner på varv lite i taget för att till slut dö helt,tog ur stiften och torkade och då hoppade den igång och sedan gick den enbart att köra på tomgång annars började den på och vilja dö,bööööpppp lät den ungefär vid gas.vad tror ni ? Mvh Emil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
widde87 0 Postad 14 Juli , 2011 Tack för svaren Efter rengöriing av förgasare och byte av tändstift så blev den nu att gå bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
