torsdag 06 februari 2025
Volvopenta400
Chrysler utombodare rent skit?
Hejsan väldigt sugen på en Chrysler 30hp p.g.a grymt billiga och har elstart .
Men har hört att Chryslers utombordsmotorer är rent skit och går sönder hela tiden .
Är det någon som har lite kunskap utav chryslers utombordare och vet vad det brukar bli för fel.
Mvh Elias
chrysler är typ Force i alla fall min force 85 hk är en chysler från början.
Jag har presis renoverat den.  Men jag har hört mycket om chrysler/Force.
Dom som har force är ganska nöjda, men svårt att få tag i delar. Dom är töstigare än andra två taktare.
Men servar du dom å inte kör som en blå dåre så håller dom bra säger dom. jag fick köpa delar från usa.
Ta komp prov innan du köper den.
/micke
Man vet aldrig med äldre motorer. Undrar dock varför man lägger tid/pengar på en motorrenovering och sedan låter den stå oanvänd... (?), men det kanske finns något vettigt svar.
Sätt in de där 3500:- på ditt soppakonto och åk vidare med Mercuryn. Det vore ett mirakel om den där motorn skulle dra mindre än den du har.
Hallå, sitter med en gamal chrysler 20hk som inte startar och är på jakt efter reservdelar jag med, får man fråga efter hemsidan du handlade ifrån.
Marcus
Chrysler har aldrig varit kända för att vara kvalitetsmotorer direkt.
Redan på 70-talet när dessa motorer var relativt vanliga hörde man mycket om hur de krånglade.
Har inte haft någon själv så jag har ingen egen erfarenhet men du kan nog räkna med en del mekande. Och det är inte så lätt med reservdelar heller.
Jag hade köpt en Mercury eller Yamaha om jag skulle köpa en äldre utombordare nu.
Kan direkt säga att Chrysler inte är sämre än varken Mercury eller Johnson/Evinrude från samma årsmodeller. De är mycket enklare att skruva än andra motorer. Motorn i fråga är redan såld och Knoparn jag kan ge dig svar på varför jag renoverat och inte kört med denna. Jag skruvar med utombordare på fritiden och är specialiserad på Chrysler och har inte hunnit köra med denna motor då jag har ett antal färdiga motorer. De är kanske något törstigare men jag anser att man kör så lite på en säsong så det är försumbart. Lindfors, behöver du delar så har jag, det är bara att höra av dig. Nu kanske jag är lite färgad i detta ämne men detta är min åsikt:
Nordin du är alltså säljaren utav motor? Och den är såld ? Jag får leta efter en annan motor då Tack
Jag förstår fortfarande inte.
Är du alltså på jakt efter en Chrysler som, även enligt de med erfarenhet, drar mycket bränsle - för att den ska dra mindre bränsle än den Mercury du har som verkar vara oerhört snål?
Hur mycket kör du? Är det någon annan anledning till att du vill byta motor?
Hejsan .. MIn mercury har trasig dragstart och jag har tröttnat på att slita igång motorn nu ..
Så jag kollar på en billig motor med reglage och elstart
Köp denna:
http://www.blocket.se/jonkoping/Evinrude_34872244.htm?ca=15&w=3
Är sugen själv bara för att det är så billigt!
Då kan du köra halvgas så den drar den garanterat mindre soppa en 30hk chrysler.
Bara för att detta är MG där alla båt och båtmotor -företag skriver inlägg under falsk flagg och försöker lura folk att köpa deras produkter, kanske jag för säkerhets skull skall nämna att jag inte känner personen som säljer motorn jag länkat till.
Synd att den också verkar såld . Jag får ta och leta efter en helt ny båt ... Om ni har någon intressant max 25000kr så skriv
Hej jag handlade från Iboats.com. Tog två veckor att få hem. Fick betala moms och tull på hemsidan direkt. så vart säker leverans :)   Bara
/micke
Jag vill inte hålla med om att Force är en " skräpmotor ". Har en 85 hästare som drivkälla på min
servicebåt, fungerar bra. Det är ju Mercury delar i den, och bland de motorer som inte är be-
gärliga för  " skumma " typer. Som information så har jag denna motor, dock begagnade, på
mitt reparationsprogram.   Motorgubben
Jag tror aldrig riktigt jag kommer att förstå varför man registrerar sig som ny användare på ett forum för att besvara en mer än tio år gammal tråd... Men välkommen till Maringuiden 😄
  • Gilla 5
1 timme sedan skrev DanielMalmgren:
Speciellt när frågeställaren inte varit och gluttat här sedan augusti 2011.
Det är väl kanske så att man inte tänker på att tråden är gammal.
Man kan ju vara en bra människa för det.
Gäst
