onsdag 27 november 2024
turbofrallan
trasig cdi box johnson 85 v4 seahorse
hej har fått problem med att båtmotorn bara vill gå på 3 burkar. av en slump blev jag sur o slog till cdi boxen med skruvmejsel då spotta den igång på alla 4. den kan gå flera timmar utan att krångla sen så börjar den igen. då får man knacka på cdi boxen o det börjar bli tråkigt. går det o laga den gamla? typ värma den me värmepistol så den krymper lite? eller vart ringer man o beställer en ny här i sverige orkar inte med o beställa o krångla från usa mvh en som vill ut på sjön utan att knacka
Är det en CDI som är helt fylld med ingjutningsmassa, eller går den öppna så elektroniken blir åtkomlig? Jag tycker spontant att det låter som en dålig lödning eller något liknande, går den öppna borde det gå löda om i så fall.
Värm INTE hela boxen, elektronik och värme är mycket dåliga kompisar.
Beställde en från Usa nyligen till min Johnson 115 för totalpris på 970Kr,  såg efter beställningen att marindemonteringen hade hemma på hyllan för 950Kr plus frakt...
Så kolla där...
