måndag 06 januari 2025
Volvopenta400
Spänna fjäder dragstart Mercury 50hp 1970
Hejsan var ute på sjön och fiskade när jag skulle hem så drog jag av snöre så vart en tur in i vassen tills det vart bergning till bryggan .
Tog av dragstarten idag och kapade snöret 1dm men bara hur spänner jag fjärden? Snöret åker inte tillbaka när jag drar ute det.
Hjälp uppskattas Mvh Elias
Linda runt snöret nått varv till, tills det känns bra.
Men ta INTE isär mer så att fjädern lossnar!!!
På min gamla murcla  (-59a) måste jag ta av handtaget på kåpan för att komma åt att spänna fjädern.
Ser du en mutter mitt under handtaget på mitten av kåpan har du likadant som min.
Det stora hålet upptill på kåpan enligt bild.
Men ta det försiktigt när du lossa muttrarna till handtaget, går lätt av.
Är det likadant på din tar du en stor skruvmejsel och en passande ringnyckel.
Sätter skruvmejseln i spåret och lossar lite på muttern, sen spänner du fjädern med skruvmejseln tills snöret är inne och lite till.
Dra år muttern ,klart.
På med handtaget.
Så är det på min motor.
