anderbring 0 Postad 8 Juli , 2011 har köpt ett akterkapell till vår uttern och insåg först efter jag tagit hem det att jag givetvis också måste montera 30 knoppar i relingen... hur svårt är det att få det rätt? läge att lämna till montör om man inte gjort något liknande innan? Generella tips om jag gör det själv? Montera bågen. Fälla upp kapell och måtta var knopparna ska sitta. borra, sikaflex, nita, klart... En annan fråga till någon som använt detta kapell på en uttern c68. De skenor som kapellbågen ska löpa i är ca 50 cm långa och uttern har varit ohjälpsamma nog att montera en lucka på babords sida som sitter i vägen för skenan. Behöver kapellet hela de 50 cm i flex när man fäller upp/ned eller kan jag kapa skenan till ca 20 cm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordprick 0 Postad 3 Juni , 2012 Hur löste du det? Skulle börja montera kapell idag och hamnnade ut för exakt samma utmaning... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
