söndag 19 januari 2025
Micke9000
Sjövattenpump och Alpha drev
Någon som vet om en mercruiser 5,0 med alpha 1 drev och sötvattenkylning fungerar bra?
Motorn har en egen sjövattenpump som jag tänkt koppla vattnet från impellern i drevet till.
Eller är jag ute och cyklar? blush
Mvh Micke
Senast ändrad av Micke9000 | 07 juli 2011 | 22:05
Hej, om inte JAG är ute och cyklar så är det så att den vattenpump som sitter i drevet används enbart om du har sjövattenkylning. Den räcket inte till vid sötvattenskylning eller rekommenderas iallafall inte.
Har du sötvattenkylning med värmeväxlare så har du en rejälare vattenpump kopplad med rem på motorn med ett egen insug under båten.
På min båt hade vattenpumpen i drevet inget som helst med motorns kylning att göra iallafall.
Hej tack för svaret
Har nu förstått att det behövs en bottensil direkt till sjövattenpumpen.
Hur gör man då med impellerpumpen i drevet som inte behövs?
Antar att impellern måste sitta kvar pga att den kyler drevet?
Mvh Micke
Tar man bort vattenslangen i skölden och pluggar hålet i skölden?
Alltså låter vattnet från drevet spruta öppet, eller avleder man det någonstans?
Mvh Micke
Man tar bort slangen eller skär av den. Det senare gör de från fabrik. Bägge sätten funkar så klart lika bra.
Felpost
Senast ändrad av Carnage | 10 juli 2011 | 23:16
