torsdag 01 maj 2025
Robing
Vart kommer vattnet ifrån? (HR 465)
För två veckor sedan upptäckte jag en större vattensamling i mitt bakre förvaringsutrymme, alltså vid soppatanken. Öste ur allt vatten och märkte att det fortfarande sipprade in lite från ett ventil i golvet på utrymmet. Snurrade upp locket och där i kunde jag se ännu mer vatten. I förvaringfacket i fören sitter en likadan ventil, snurrade upp den med och det var ju vatten där med. Slangade ur allt vatten och trodde det var bra så.
Men idag när jag skulle ut med båten var det en liten vattensamling återigen vid det bakre förvaringsutrymmet, denna gång mindre än förra veckan. Torkade ur och öppnade återigen ventilen, vatten där igen.
Vart kommer vattnet ifrån? Hål någonstans eller vad är det?
Någon som har eller har haft detta problem på sin HR båt?
Robin
