måndag 06 januari 2025
sellis
problem med efi 5,7
hej,undrar om det finns någon där ute som skulle kunna hjälpa mig med ett problem jag haft ett tag som blivigt värre med tiden.jag har en efi 5,7 l v8 från år 99 med insprutning (tbi)problemet är att motorn stannar på tomgång ,men bara när den är varm,den går tills värmen når ca 55-60 grader sen börjar den gå sämre och stannar.jag har kollat allt känns det som.har försökt läsa mig till vad felet kan vara i verkstadshandboken.bytt insprutare,mapsensor mm.finns det någon som kanske haft liknande fel? snälla hjälp mig
Har du kollat IAC ventilen. Den sitter i insuget på vänste sida/framifrån. Styr luftmängden på tomgång samt under kallstart.
Ut med ett tändstift för att se om den får för mycket eller för lite. Så har i alla fall lokaliserat felet närmare om det har med bränsle att göra.
En smart grej att köpa är en minidator, kostar en tusenlapp. Den kollar så alla sensorner har kontakt.  En Codemate duger bra.
http://www.marinepartsexpress.com/diag_tools.html
Lycka till
Kristian
