fjord21hardtop 0 Postad 5 Juli , 2011 Hei. Har äntligen fått min fjord i vattnet efter lackning, Motorn en aq 225 startade direkt både hemma och efter sjösättning,Men dog efter några min, Har konstanterad att det fanns vatten i tanken och den är nu tömd och rengjord har även tömd vattenavskiljaren till bränslefiltret,Nu är frågan till er.. Det sitter en rochester förgasare på motorn,finns det nåt bra sätt at dränera den, eller er det bara att prova och dra igång motorn ? eller kan vatnet finnas kvar och ställa til med besvär sen ?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sammy 0 Postad 6 Juli , 2011 Hej! Har haft samma problem som du har. Nej, jag tror inte att det finns något sätt att dränera. Jag var tvungen att lyfta på locket. Fanns både vatten o sörja i den. Passade på att byta packningar o munstycke mm samtidigt. Har du hittat orsaken till att du fått vatten i tanken? På min berodde det på att bordgenomföringen vid tanklocket var spräckt. Omöjligt att se utifrån. Var noga med att pumpa fram frisk bensin så att det inte står kvar nåt vatten i ledningar ellet pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjord21hardtop 0 Postad 6 Juli , 2011 Tack för svar, Det var nästan samma här ingen tätning vid bordsgenomföringen och dålig slang,båda är nu bytt och tank rengord.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjord21hardtop 0 Postad 7 Juli , 2011 Hej. ska uppdatera status, Skruvade loss förgasare idag och tog den hem, blåste ren med tryckluft och rengjorde det lilla filtret sedan körde jag med hårfön. Sen åkte jag ned til båten och monterade. spänningen var stor när jag vred om startnyckeln,Den startade direkt och spann som en katt. Sommaren är räddad.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 8 Juli , 2011 Kan man inte använda sig av K-sprit som man gör på bilar när detta problem uppstår? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
