måndag 15 december 2025
emmersson
Reglageproblem på vp250 drev
Sjösatte och startade motorn utan problem med friläget i......men så snart jag gav lite gas så hoppade växeln i och båten gick framåt? Växeln går inte att lägga ur och backen går heller inte att lägga i. Vad har hänt???
Det är ett sidomonterat reglage med en knapp direkt bakom gashandtaget som trycks in för att få i vxl, dras ut för friläge. Knappen sitter inte fast men inget händer när jag drar eller trycker.
VP drev och reglage från sent 70-tal.
Vet någon?
Sitter spaken fast,eller går den att dra till fram och back, normalt?
Inget sitter fast och det är inga problem´ att ge gas.
Det fungerar utmärkt åt båda håll, även växelknappen går att röra utan problem men vxl släpper inte.
Växelkabeln kanske har gått av!
Kan ju vara så men jag ska riva reglaget på torsdag så vet jag förhoppningsvis mer.
Kolla även brickan som håller fast kabeln nere vid drevet.
Tack för att ni finns och har intresse!!!!
En liten saxpinne var av i reglaget så enkelt det kan vara ibland....
