fredag 17 januari 2025
fremar
Kortare skruv för att fästa båtmotorn?
Vet inte om det är styrningen som ska flyttas lite eller om jag skulle behöva en kortare sån skruv som man vrider fast motorn med i akterspegeln. Har jag motorn svängd lite åt fel håll så tar stången till styrningen i den skruven när jag ska tilta upp motorn. Skulle kunna lösas med en kortare sån skruv då den är flera cm längre än vad som behövs egentligen. Går det att köpa kortare såna till en Yamaha 20 hk från -92.
Kan du inte köpa nya så leta upp en mekanisk verkstad som kan förkorta dem åt dig. Så gjorde jag när jag förstörde gängan till oljepluggen, bad en mekanisk verkstad att slippa en M10 rostfri bult till en ny, bredare oljeplugg.
Borde väl finnas att köpa nya i olika längder tycker jag, vet dock inte vad de heter?
Gängan är säkert metrisk fingänga. M14 x 1,5 mm eller något ditåt. Dra ut en av skruvarna så långt det går. Fortsätter man dra ut skruven så brukar brickan som trycker mot akterspegel lossna efter brukande av måttligt våld.
Ta med skruven till en välsorterad järnaffär Siverts i Stockholm t.ex. De har säkert skruv i olika längd med rätt gänga och sexkanteller insex-skalle. I värsta fall får du såga av till rätt längd. En nylock mutter ungefär plan med skruvänden borde funka som ersättning för brickan. Ev. kan du låta skruven sticka ut lite så att den biter i akterspegeln.
Sedan uppstår kanske problemet hur du skall låsa fast motorn.
