lördag 25 januari 2025
vector93
OMC 3,0 -89
Hej! Jag har problem med en OMC 3,0 -89 som startar kanonbra,går fint på tomgång.Men när jag varvar upp till 4000 varv så går den orent! Och låter jag den stå på tomgång i ca 15 minuter så börjar den att hosta för att till slut så stannar den!!! Har rengjort förgasare,bytt bränslefilter och tändstift. Vore mycket tacksam för hjälp ;)
Jag hade liknande problem som dig för ett par år sen på min OMC 3,0 -87 vilket jag tror är samma motor. Jag bytte tändstift, tändkablar och brytare för att till sist byta tändspolen och det var den som orsakade problemet.
Lycka til!
Magnus
Samma här, jag hade liknande symptom på min OMC 5.0 för nåt år sen och det visade sig vara tändspolen som gav för klen gnista. Och ju varmare spolen blev desto sämre blev gnistan.
