torsdag 28 november 2024
ogge5
Mercury 70 hk -83 dör vid gaspådrag
Hejsan!
Har en Mercury som jag köpte för ett tag sen som nu har börjat krångla. Den går på tomgång och går att varva utan växel i. Men så fort man lägger i växel och ska dra iväg så dör den. Man kan ligga och småputtra både framåt och bakåt men så fort man drar på så dör den. Har kollat stift och även bytt stift men samma resultat. Gnista har jag på alla tre cylindrarna. Någon som har någon ide?
Sen funderar jag på hur man ställer tomgången på dessa? Är det skruven vid markeringen idle stop man ska justera? Får nämligen ingen effekt av detta.
Låter som att den inte får tillräckligt med bensin...
Kolla gummimembranet i bensinpumpen.
Hur känns gummiblåsan på slangen, tappar den trycket?
Precis bensinproblem låter det som.Rengörning av filter och förgasare kan hjälpa.
Lycka till :)
Har gjort ett kompressionsprov på motorn nu och har ingen kompression på 1ans cylinder... Vad gör man? Finns det något att göra?
