onsdag 13 november 2024
BengtC
VP 130D: Upprepade motorstopp, säkring i tändsystemet går
Jag har en Volvo B20 130D. Vid tändspolen på kabelhärvan från nyckeln sitter det en sockerbit med ett flatstift ingående och fyra säkringar med respektive flatstift på utgående.
Problemet är att jag vid flera tillfällen fått motorstopp då en av dessa säkringar gått.
Kan man få någon ledning om var felet sitter? Behövs säkringarna?
Kan jag ta risken att ersätta med en hängsäkring av högre ampere eller ta bort säkringen helt och hållet??
Ofta kopplar man på förbrukare på instrumentpanelen. Det kan vara något sådant som gör att säkringen går. Motorns kabelhärva och säkring är endast till för motorns behov. Att ta bort säkringen löser inte problemet, då kanske någon kabel blir varm och ställer till med brand istället.Däremot kan man ersätta den med en automatsäkring.
