söndag 30 mars 2025
algren
B18 läcker olja
Hej.
Vid min första provtur med min båt i år. så märkte jag att det kommit olja under motorn. ( inte så mycket).
Båten har stått i kallgarage under vintern, och jag har haft kylarglykol i den.
Jag tycker det är märkligt, för att förra sommaren såg jag inget oljeläkage.
Motorn är en B18 med enkel förgasare, och den skall vara nyrenoverad enligt säljaren, den kördes för första gången förra sommaren efter renovering, utan problem.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?  och vad jag ska titta efter.
Mvh algren.
tror säkert det är filtpackningen på kamaxel fram på motorn eller filtpackningen på utgående vevaxel dom kan torka ihop under vintern och gå torra när man startar up såvida inte dessa byttes till stefapackning vid renovering
