onsdag 29 januari 2025
Terna
Johnson 50vro lägger av
Har en Johnson 50vro -88 som går lite konstigt och jag behöver hjälp.
Felsymtom, den startar, går på tomgång, går vid halvgas så jag kan ta puttra mig fram men så fort jag ger på full gas, hör man hur motorn varvar upp för att sedan ett par sek senare gå ner i fart, sen varvar den upp igen och går ner i fart, sådär går det ett par gånger sen lägger motorn av.
Hjälper inte heller att pumpa på sopppa slangen.
Det jag har gjort är att göra rent bägge förgasarna, gjort rent tanken och filtret på den, ny soppa naturligtvis och stift men det händer samma sak.
Ngn som har ngt tips?
Mvh Rickard
Kolla solenoiden/primern på  motorn med en röd switch, den för manuell eller automatisk start vrid den efter den stannat tills du hör att det klickar i den sen vrid tillbaka den i läget den stog starta och testa. Eftersom den kan ha börjat kärva kan man få den symptomen. Kom i håg att den ska stå längs med i normalt körläge.
Hoppas du får det att funka.
