måndag 17 februari 2025
Pigge
Johnson 120 HP V4
Hej. Jag har en Johnson 120 hp V4. Den går lite ojämnt på tomgång och hostar till och fortsätter att gå för att hosta till igen osv. Jag har läst ett svar rörande samma fel för några månader sedan. Noterade inte svaret, då detta fel inte varit aktuellt för mig fram till helt nyligen. Någon som vet vad det handlar om? Bengt Loquist
Det sitter små backventiler bakom insuget, dom är garanterat trasiga eller igenstockade. Byt/rengör så slutar den nysa. Ett enklare knep är att ställa upp tomgången.
Ställa upp tomgången är inte alltid så bra. Brukar sluta med att du inte får i vare sig fram eller back, samt att det bara rasslar i motorn.
Man kan prova att göra rent munstyckena i förgasarna. Det kan även bero på att gummiblåsan har gått sönder. Där sitter en backventil som ibland går sönder och då rinner bensinen tillbaka igen.
Lanzar skrev: Ställa upp tomgången är inte alltid så bra. Brukar sluta med att du inte får i vare sig fram eller back, samt att det bara rasslar i motorn. Nu menade jag att man kan öka tomgången med 50-100 varv, inte 500.. Problemet med att den nyser kan ju vara ganska mycket, så om man inte vill/ kan fixa det så går det att prova höja tomgången lite.
man får nog ha öra som en ökenräv i sahara en tyst sommarnatt om man ska skilja på 50 varv på en gammal utombordare....
Hmm, jo.. men den får nog vara digital då och jag gissar att båten inte är försedd med en sån
Jag har en likadan motor, den nyser till ibland oxå. Jag tycker den ryker mycket kan det vara samma fel?
Vissa kan nog ryka mer än andra men se det som ett gott tecken på att motorn får olja
