onsdag 04 december 2024
NicklasSandman
AQ115 B20 vatten i oljan
Jahopp då har man vart båtägare i 3 veckor, nu upptäckta jag vatten i oljan att motorn hackar lite när den är varm.
Första tipset av kunnig medmänniska var att kolla vattenpumpen och den har jag nu rivit och beställt ny packningssats. Det fanns oljevatten runt packningarnai pumpen.
Om inte detta hjälper antar jag att det blir topplockspackning i helgen?
Tacksam för tips.
Pumpen fixad med nya packningar mm. Bytt olja 2 ggr vet fortfarande inte om problemet är löst måste köra lite mer.
Hackandet fixades genom att byta fördelare till en B20 modell med nya spetsar tändstift rotor fördelare spole-och kasta en B18 variant a 1967 i tunnan.
kan ju vara oljekylaren som läcker.
Japp det är steg 2 om den fortfarande tar in vatten.
Ska ut nu på em och köra lite, hur lång tid bör det ta innan en normal läcka syns i oljan?
Sedan kan man ju klura på hur man bäst/enklast provtrycker oljekylaren plugga och köra in tryckluft  ner i vatten kink kanske?
Har nu kört lite och jag har fortfarande probem med vatten.
Funderar på om man Kan man koppla förbi oljekylaren på ett smidigt sätt?
Sedan ny olja o filter sedan ut på vattnet igen eller är risken för överhettning stor?
Senast ändrad av NicklasSandman | 05 juli 2011 | 17:37
Är motorn sötvatten eller sjövatten kyld? har den gått varmt tidigsre? Om avgaslimpan är slut så märker du det på att vid belastning av motorn så går den varm, B20 klarar en viss varmgång men blir det för mycket kan toppen bli skev och du får vatten i oljan via topplockek. om detta är fallet så räcker det inte med att byta packning utan toppen måste planas. Det är värt att kolla upp vilken kondition avgaslimpan är i.
Om du tror det är olje kylaren skulle jag provtrycka denna för att se om det är något läckage, och INTE koppla förbi den.
//Aleo
Ny topp ombyggd och monterad, kört igenom 3 vänder med olja och filter.
Motorn har nu gått 40 min på 2000 varv på lkand och oljan så finfin ut.
skickade i den i sjön och provkörde 4000varv  max 200 meter och vips så var oljan grå igen.
Arg och besviken så fick jag för mig att kolla vattenpumpen igen trots nya packningar som jag förvisso monterade med lite våld och jaha där finns vatten.
Imorgon ska jag ha i nya packningar i vattenpumpen och byta olja o filter igen håll tummarna.....
Gäst sdk780
Vad var skälet till att Du bytte topplock? Hade Du funnit något fel på det?
Detta är dagensstatus
kört med förbikopplad oljekylare = vatten i oljan
Bytt topp och packning såklart = vatten i oljan
Ny sjövattenpump  kullagrad = vatten i oljan
Jag har väldigt vita avgaser kan det vara kyllimpan ändå som är trasig? tycker det verkar konstigt att det kan komma vatten i oljan om kyllimpan är paj men men? Tips på vad det kan vara mottages :0) sommaren känns kort.... vart hittar jag kyllimpa? B20?
Om avgaslimpan läcker brukar det synas på kanalerna som går från toppen, du kan då ha rost där. Viktigt är dock att veta att du bara ser om det har varit vatten där, om det sen härrör från vatten i förbränningsutrymmet eller om det läcker in från limpan är inte lika lätt att se. Nu hade du väl iof inga problem med gången, så vatten i förbränningsutrymmet låter orimmligt.
Spricka i blocket är inte omöjligt, men är inte det jag först skulle satsa på. Tyvärr börjar du närma dig änden av saker att byta och blocket är just den sista anhalten på denna ångestfyllda vandring.
LImpan provtryckt med trädgårdsslangen = OK
Har införskaffat en nu oljekylare och nu kanske problemet är löst körde motorn 15 min på lanf sedan böt jag olja körde 15 min till oljan ser bra ut håller tummarna på att körning i havet imorgon gör mig glad.
Håll tummarna för detta  har vart en riktig elak resa
