lördag 11 januari 2025
larsson77
Mercurys mindre motorer?
Funderar lite över motorer till min 270 gummibåt. Har hittat en hel del 5-6 hk motorer och då framförallt av märket Mercury. Hur är detta märke i kvalite ? har hiittat en mercury 5 hk som ser ut att vara i verkligen toppskick. Eller bör jag satsa på en Yamaha 5-6 hk? går det att lita på mercury?
Mindre Mercury brukar vara Tohatsu som gör dom. Kolla Tohatsu om det inte är samma vikt och cylidervolym som Mercury så ser du om det är samma,.beror på årsmodell också.
Dom kan du lita på. Loxkel generalagenten för Tohatsu bra att ha att göra med vid problem. (Tohatsuägare)
