onsdag 26 februari 2025
Kenneth_S
Byta tempgivare VP AQ 151a...
Min tempmätare går i topp efter bara några minuter, så har det varit sedan jag köpte den och säljaren samt de sakkunniga jag hade med mig då sa att det var tempgivaren som var kass, och jag har inte bytt givare någon gång än... Jag har kollat så att det är ok på annat sätt...
Nåväl, det om det vad det gäller historiken. Nu till min fråga. Jag hade äntligen tänkt mig att byta denna tempgivare, frågan är bara: Vart sitter den gamla, och hur f*n gör jag...? Jag kan visserligen inte mycket om det tekniska, men jag vill ändå försöka själv så att jag kan, ifall det skulle behövas fler gånger...
Någon som kan förklara för mig, som om jag vore 5 år...? (Citat från Streets of Philadelphia...)
Hhhhmmm.... Ingen som vet, ingen som har en liten liten hint om hur jag skall gå tillväga...?
Tänk på att kylvätskan (glykolvatten) rinner ut när du tar bort givaren, kan kanske vara ide att tömma sötvatten systemet först.
Gôtt tips, bra att veta... Tackar så mycket... Har nu hittat vart den sitter tack vare digyesyes
Nu blir det byte innan båten går från Gbg till Brofjorden... Tackar för hjälpenyesyes
