tisdag 18 februari 2025
stinnerbom
råd vid köp av daycruiser typ dom amerikanska
behöver lite råd om ett båt köp (nybörjare). Går i tankarna om att köpa en daycruiser 17-19 foot  , med möjlighet att göra enklare övernattningar  2 vuxna 2 barn ( korta vuxna), inget krav av toalett eller så. Skall användas för att göra kortare bad turer och någon övernattning runt om i skåne och kanske en bit upp efter kusterna och om möjligt kunna använda den till vattenskidor. Kommer eventuellt att ha den på trailer när den inte används om jag inte får en båt plats, blir 17-19 foot besvärlig då att hantera upp och ner ?
Finns en hel del modeller som ser ganska lika ut wellcraft, four winns, galaxie, sea ray bayliner en hel del som jag inte känner till. årsmodellerna är väl med den budgeten från slutet av -80 talet till mitten av 90 talet kan jag tänka mig
vilken av dessa märken (förslag å andra tas emot) håller en lite extra kvalite, läste att en besiktnings man tyckte att sea ray håller lite högre kvalité ? kan det stämma ?
vilken motor skall man satsa på ? 3,0 eller 4,3  4.6...eller v8 ? vilken är törstigast 4an  varv eller v8 på låga varv, v8 kanske inte behöver ligga på så höga varv är ett bättre alternativ, eller är 6.orna är lämligare
förslag på modeller tas tacksamt emot och vagheter och brister eller andra synpunkter, andra saker som man kanske skall lägga in i valet. Vad kostar det att anlita en besiktnings man då jag är livrädd att köpa en båt som visar sig ha en massa skador på skrovet som är dåligt lagade eller sönder rostad motor
Hälsningar Jonas
surprise
budget 100000kr
Med en båt i den storleken så behöver du inte större motor än 4,3 V6. En V6 går billigt o bra en 8:a i en så liten båt blir onödigt tungt i aktern och du tänkte ju dessutom traila båten. Kika även på 18 fot Nidelv väldigt smart innuti för att vara så liten.
Wellcraft är lite finare. Köp min =)
http://www.blocket.se/jonkoping/Wellcraft_Excel_18_SL_Volvo_Penta_3_0L_135hk_33435347.htm?ca=17&w=1&last=1
Skämtåsido vad jag har hört så tillverkas många av dom båtar du nämner i samma fabrik.
Tror inte det skiljer jätte mycket mellan dessa båtar. Tycker det verkar vara mycket fin plast i amerikanska båtar överlag.
//Mvh Bjellan
Personligen tycker jag att 17-19 foot låter ganska så litet för en familj på 4 pers, själv har jag en Sea Ray 200 som är 20 foot, vi är också 4 i familjen, två små barn och övernattning känns inte som ett alternativ för oss, blir för trångt helt enkelt, två person i ruffen så är det helt ok.
Men som en dags tur båt funkar 17-19 foot helt kanon.
Sea Ray är en mycket trevlig båt, men var väldigt noga innan du köper något som har mer än 20 år på nacken, kolla så att bälgen är bytt, limpor, knutkors listan går att göra hur lång som helst.
Lycka till!
Som nybörjare på sjön skulle jag titta mer på scandinaviska båtar, de är konstruerade för våra vatten. Jag kan direkt medge att scaninaviska DC brister i imponeringsfaktorn, men amerikanska DC är också utformade för annorlunda tillämpning / lisvstil till sjöss. Inte minst ur säkerhetsynpunkt. Beakta t ex skrovformens lämplighet i krabb sjö, eller t ex möjligheter till säker tilläggning i naturhamn etc.
Ett tips kan vara att inte låsa sig vid en speciell tillverkare (eller tillverkningsland), utan titta på några marinor lite förutsättningslöst för att få en bättre bild över vad som kan passa just er bäst.
Av de exempel du har givit så skulle jag gå på de mer kända märkena, mest på grund av att de är lättare att sälja om du vill byta båt (Sea Ray exempelvis). V6 motor passar bra till de runt 19-20 fot för det mesta.
När det börjar komma till äldre båtar runt 100.000kr kan just märket vara mindre intressant än skicket, så kolla hur båten ser ut och gör gärna lite tester (kompressionsprov är bra om man kan göra, samt kolla oljorna i motor och drev).
Ett problem kan vara för alla fyra att sova, det blir nog inte helt optimalt i så små båtar. Kanske om du kan hitta en med två rygg-mot-rygg stolar och körkapell, så två kan sova på dem när de är utfällda.
Tips på båt, har ingen klockren som jag kan tänka på just nu, men kanske om du kan hitta en Sea Ray 200 (gärna tidigt 90 tal som är lite modernare i designen) med just dessa rygg-mot-rygg stolarna.
Back to back stolarna är inte bekväma att ligga på är närmast att se som nödlösning. En båt med aktersoffa och kanske bord framför så att det går att göra om till dubbelslaf är betydligt bättre.
Jag tackar för alla inlägg och synpunkter och tips.
Det kanske är dumt att låsa sig vid en tillverkare eller ett land som ni säger, jag skall nog erkänna att det är utseendet och imp faktorn som gjort att jag tittat mot dom amerikanska modellerna, dom har ett useende som tilltalar mig
Jag har dålig koll på dim nordiska tillverkarna (oxså). Finns det någon modell som man kan kombinera som bad båt och enklare övernattning. Flipper är en båt so jag sneglat 575, fast när jag såg den i en hamn så såg den så gammal ut, Bella verkar ha lite modernare båtar ?. Övernattningen är inte det viktigaste det kommer troligen att mest bli dags turer men det där ett plus.
Förslag på andra nordiska båtar ?Draco ? Ockelbo dc 21, cobia  197  odyssey
fast som sagt det är båtar som är 30-20 år gamla.
 Ryds har dom någon modell ?
Wellcraft Excel 18 SL Volvo Penta 3,0L 135hk
visst den såg att passa mig ;) så går du ner 20k så kanske...
Kolla på Bayliner 2052 Capri. Har precis köpt en sådan och är mycket nöjd hitills. Den har en Mercruiser 4.3L V6 med Alpha One drev. Drar ca en liter per distans = billigt för en motor på 205 hk !
Håller med om att det är en viss skillnad mellan skandinaviska och amerikanska båtar, har även en gammal Örnvik 570 DC med en Volvo Penta B20-motor(4 cylindrig) i min ägo. Baylinern saknar tex skarndäck å andra sidan har den öppningsbar vindruta med trappsteg ner i kabinen vilket gör det enklare att ta sig in och ut ur båten.
Örnviken å andra sidan har högre fribord och man kommer upp en bit ovanför vattenlinjen.
Skillnaden mellan båtarna rent körmässigt: Örnviken är som en gammal Volvo Amazon och Baylinern mer som en modern sportbil, tyst och snabb.
När det gäller motorval skulle jag satsa på en V6:a för den båttyp du är ute efter, en V8:a blir onödigt tung precis som ngn redan skrivit, en V4 måste du pina upp i högre varv och det blir förmodligen lite bullrigt.
Kolla runt och provkör och fundera, det är läge att göra bra båtaffär nu då marknaden är ganska trög.
Kolla så att båt, motor och drev ser välvårdade ut dvs motorn ska se hel och och ren ut, vara lättstartad och gå jämnt och tyst utan slammer och knackljud. Vidare ska fram- och backväxel för drevet fungera utan slir och skrammel. När du provkör lyssna hur ljudet från motor och drev låter, det ska inte vara något slammer eller knackande genom hela varvtalsregistret.
Kolla motorbrunnen, här ska det vara rent och fint, dvs ingen gegga av olja och vatten.
När du provkör, kolla temperaturmätare och oljetrycksmätare, temperaturen ska gå upp till arbetstemp och sedan ligga där, oljetrycket kan vara lite högt i början när motorn är kall men när arbetstemp är uppnådd så ska oljetrycket ligga stabilt men kan ligga lite lägre jämfört med när motorn startades.
Lycka till !
Lycka till !
