torsdag 25 december 2025
niickepicke
5.7l 350 maskin
hej det är så att jag letar som en dåre efter en ny motor till min båt. båten är en monterey och motorn som sitter nu är en 5.7l mercrusier 350. år 89. och jag hittar ingen till ett vettitgt pris så därför undrar jag vad som är skillnad på en marin motor och en vanlig cheva 350. och om det går att stoppa i en cheva 350 motor utan att nehöva byta vev stakar kolvar osv
mvh niklas
Den stora skillnaden är topparna som har rostfria ventilsäten på avgassidan, ibland även på insugs ventilerna. Vidare så brukar det vara en annan modell av fördelare, en som är mer fuktsäker och gnist säkrad.
Inget som är av nöden tvunget alltså, mer än fördelaren, risken är för stor att köra med bilfördelare för digvsjälv och alla andra i t ex en hamn.
/RC
Det är nog dessutom lite annan kam i en marinmotor då vridmomentet är betydligt högre vid lägre varv. Du ligger ju med rejäl belastning hela tiden som du inte gör med en bil. Bytte själv förra sommaren och visst kostar det med en ny/renoverad maskin.
