lördag 08 februari 2025
ricjan
Volvo Penta - gas men ingen fart!!!??
Fick tillbaka min båt som har en Volvo Penta AQ271c från service förra helgen. En årlig service av olja och filter, samt att de böt duo prop propeller till en ny,  gasreglage till ett enkelt (endast en spak istället för två där en är växel), Servicemannen spännde även fläktremmarna (ser dock ut som att en skiva vobblar) Innan denna service så fungerade båten perfekt. Nu har dessa två problem dykt upp.
1) När friläget är i kan man gasa upp varvtalet och allt är som vanligt. När man kör båten går den bra på låga varv, men när man ger gas ger den endast några extra knop. Vid full gas låter motorn (naturligtvis) mycket mer, men farten är den samma och väldigt låg. Precis som att motorn inte orkar när den får motstånd av vattnet. Någon som har en misstanke om vad det kan vara?
2) Det gnisslar (missljud) från motorn, ett ljud som ökar vi ökade varvtal. Vet att de spännde fläktremmar och grejer vid servicen. Kan detta vara felet? Eller kanske överfallet för spridaren?
Senast ändrad av ricjan | 27 juni 2011 | 18:31
Kolla skivan som du tycker vobblar. Och dra fast den om så behövs. Är det så att den vobblar så är det säkert orsaken till ditt gnissel ljud.
Vad har dom satt på för propp. Samma stigning?
