gockemannen 0 Postad 27 Juni , 2011 Hej alla glada! Jag har en Bella 703 med no feedback styrning, alltså inte en hydralisk tyvärr och undrar nu om det finns någon billig och bra autopilot att köpa som passar till min styrning och plånbok. Dessutom skulle jag behöva lite hjälp med att förstå grekiskan man får upp när man söker på autopilot... så som linjär styrning etc. Vad behöver jag för grejer? Jag gillar garmins idé med shadow drive men den passar ju inte min styrning. Viktigt är alltså, tillförlitlighet, enkelhet både vad gäller installation och handhavande samt framtidssäkrad om/när jag vill bygga ut navsystemet. //gockemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 27 Juni , 2011 Kolla in Raymarine XPS5 styrning för kabelstyrda båtar http://www.raymarine.com/ProductDetail.aspx?SITE=1&SECTION=2&PAGE=1839&PRODUCT=4177 bl a inbyygt gyro mm. Med kontrollenhet st70 kan man få inbyggda fishing patterns för trollingfiske. Styrmotorn monteras mellan styrenhet och ratt. /Lod Senast ändrad av lods | 27 juni 2011 | 20:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
