Skogskatt 0 Postad 27 Juni , 2011 Hur gör man ren en fast diesel-tank? Tror jag fått diesel-bakterier i tanken! Måste man montera ur tanken eller kan dom suga ur den på en båtverkstad? Måste man byta filter och alla slangar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 27 Juni , 2011 Använs sökfunktionen, det är ett ämna som har avhandlats ett antal gånger. Man måste inte montera ur tanken om man kan komma åt eventuell manlucka eller hålet för givaren, samtliga filter bör bytas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 27 Juni , 2011 Det beror på hur förorenad tanken är. Jag fick bakterier i en tank som är inbyggd, inredningen måste rivas för att få ut tanken. Ingen manlucka i tanken. Skippade tanken och installerade nya. på åtkomligt ställe. http://lasselundell.se/page41.html http://lasselundell.se/page13.html längst ner på sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gotviken 1 Postad 28 Juni , 2011 Hej! jag provade med ett medel som heter :bio-protect 2. gjorde enligt anvisning på flaskan och väntade ett dygn,sedan ut och körde för att se om det kom något slem till vattenfiltret. efter jag kört var det fortfarande ingenting i glaskoppen.verkar funka alltså,kanske inte ska tro att allt är borta men det är en bra början! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
