onsdag 14 januari 2026
LasseBoy
Tips och råd göta kanal
Vi har tänkt att åka en liten bit av göta kanal, vänersborg  - Gbg och tillbaks.
Ni som åkte har ni lite tips och råd.
Tex ström under en hel vecka hur löser man det, laddar motorn batteriet???
Har kollat men får inte riktigt kläm på det.
Mät batteriet, bör ligga på 12,7 volt utan motorn igång, Runt 14 volt med motorn igång.
VAr nu nere vid båten och mäte 12.4 när båten ej var död, när den var i gång och varvade lite så kom den upp i 12.7. Hur kan man se om den verkligen laddar känns som om den inte gör det.
Eller ska man plocka med extra batteri och försöka dra lampa  osv. till den?
Tydligen laddar den något när motorn är uppe i varv.
Med 12,4V har du ett halvladdat batteri som tar all ström det får och din svaga laddning höjer bara spänningen lite grand. Ladda upp batteriet och ha laddaren med på kanalen. Det blir mycket motorgång så där får du en del laddning men kniper det så får du sticka i sladden.
Kanske en solpanel, dom börjar bli ett alternativ till laddare nu när de kommit ned i pris. Häng eller lägg den så solen skiner in i nittio grader, då ger den en hel del. T.ex en 50 W en solig dag lika mycket som utombordaren.
Nu är det väl inte Göta Kanal du skall gå. Hade det varit det så ingår ju hamnavgiften inklusive elanslutning (begränsat antal) i kanalavgiften http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/artiklar/Priser/
Det är väl snarare Trollhätte kanal/Göta älv resan avser http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofartssektorn/Batliv1/Turism--fritid/Turism--fritid5/Trollhatte-kanal/
http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Organisation/Sjotrafikavdelningen/Vanerns-sjotrafikomrade/Riktvarden--restriktioner/Fartbegransningar-Gota-alv/
Jo det stämmer, kan du rekomendera göra älv? eller är det vackrare på göta kanal.
HAr kollat lite bilder och efter lilla edet så är det massa industri och dylikt, inte roligt att se på.
Tänkte på el oxå, har ingen genrator, kan motorn själv ladda???
HAr nog bestämmt oss för följande:
Karlsborg - Sjötorp (Vättern-Vänern) 35,3
65,3
35 distans, vad kan min båt dra i soppa väg 60 hp 2 takt  årsmodell 1984.
Kan man räkna ut vad den drar?
2 dunkar på 20 liter enkelväg ???
Senast ändrad av LasseBoy | 04 juli 2011 | 09:29
Göta älv och trollhätte kanal är mest en transportsträcka, inte mycket att se och inga hamnar efter lilla edet ner till Bohus Fästning. Lilla Edtes gästhamn är dessutom väldigt trist. Vill du ha en trevlig resa föreslår jag Göta kanal i stället.
Sträckan Sjötorp Karlsborg har jag åkt många gånger, har ju båten i Vättern och det är en fin sträcka. Det finns el i nästan alla hamnar och med dunkar kan du gå till macken och hämta bränsle i flera av städerna på vägen.
Jag kan remommendera att stanna i Lyrestad och Jonsboda. Fina små samhällen. Töreboda kan vara lite tråkig men är ett bra ställe att bunkra på, nära till systembolag och affärer.  Karlsborg är också trevligt och om du åker dit, glöm inte att spara ihop till en brakmiddag på Idas brygga, bättre restaurang får man leta efter länge.
Fortsätt gärna ut i Väteern en bit om tid finns. Hjo, ca 17Nm söder om karlsborg är fint. Vill du ha naturhamn så är Ombo öar ca 5Nm norr om karlsborg en fantastisk lite skärgård där det även finns en brygga att lägga till vid.
Senast ändrad av Gaidin | 04 juli 2011 | 10:36
Tackar !! Härligt med sådan info. Det blir karlsborg -sjötorp-karlsborg.
Jagar nu en plotter som är OK!
NU har man köpt en 421s garmin, ska montera den och då kom batteri diskussionen upp igen , kan man serie koppla 2 batterier och hur fungera det? Den ska dra 15 w  hur länge håller ett 55 ahm batteri?
Lite tips vore bra!'
Senast ändrad av LasseBoy | 06 juli 2011 | 08:15
Kolla om du hittar någon info om ampere (A) i manualen, eller på enheten... (Ex: 15 W, 1,5 A) då kan du räkna ut hur mycket den drar per timma.
Inte säkert att det står något - Ibland finns det info, ibland inte...
I övrigt kan jag nog hålla med om att Göta kanal-sträckan verkar klart intressantare än Göta älv-sträckan... Skulle själv vilja åka den biten...smiley
Paralellkoppla inte seriekoppla, annars får du 24 volt och det mår inte din utrustning bra av.
Har kollat lite hur man ska koppla och det är nog lite svårt för en amatör som jag, så det blir nog att lägga in ett batteri enbart för garminen, sätter en ström brytare där bara, blir ingen lång kabel dragning och lätt att lada batteriet när man kommer till hamnen och även när jag har den i vår insjö kan jag ta med den hem och ladda den, kankse kopplar in cigarett uttaget i den oxå för att ladda mobil osv.
Göta älv är ju som några skriver bara en transportsträcka utan några större faciliteter. Den går man väl bara om man vill komma till Göteborg eller utt i den Bohuslänska skärgården.
Går du åt andra hållet så är det ju en transdportsträcka till Navens fyr. Där finns en liten tät men fin skärgård runt Kållands ö. Ekens skärgård? Det finns två mindre leder in söder om Naven, men man bör nog ha det specialkortet som finns.   Strax före Läckö slott sätter du kursen på Mariestad. Det finns ju ett litet fiskeläge väster om Läckö, som heter Spiken. Jag har aldrig varit där, men brukar rekomenderas i dessa samanhang.
Före Naven, några distaqnsminuter SW Hjortens udde, finns ju hamnen Dalbergså. En pärla, som en alternativ natthamn. http://thallatha.blogspot.com/2010/05/heidenstamnsfyr-hjortens-udde.html
Ca 5 distansminuter norr om Ekens skärgård finns Lurö skärgård. Där lär det också varit fint.
Ett batteri bör inte sugas ur mer än till hälften innan du laddar det. Dvs ett batteri på 55 Ah bör man inte ta ur mer än 30 Ah. Nu är det ju inte säkert att ett gammalt batteri på 55 Ah verkligen kan lagra 55 Ah. Det kan va betydligt färre.
Nu är det dessväre så att teori och praktik är två helt skilda saker och det är alltd verkligheten - dvs praktiken som gäller.
I kanalen kan man - om man löser biljett för en delsträcka, ladda batteriet i varje gästhamn, men du behöver nog ytterligare batteri. Egentligen skall man inte koppla ihop ett gamalt batteri med okänd kapacitet med ett nytt. Det gamla kan ta död på det nya. Sen kan detta va en sanning med modifikation.
ha´ t sô pen´ t
Senast ändrad av toaen | 06 juli 2011 | 10:26
