söndag 14 december 2025
Skogskatt
Motorproblem??
Motorn startade inte,provade en 5-6 gånger men gick inte!
Har misstänkt  att bränslemätaren  inte fungerar har stått på halv tank sen förra säsongen när vi köpte den,så jag provade att fylla på 5-liter diesel och lite bakteri-medel,och då startade den!!
Skruvade idag upp bränsle-givaren och ser att det är halv tank,så mätaren funkar ju!!
Blir nu orolig vad det var för fel!!
Är det någon som har några teorier?? Det är en nyservad volvo penta MD 2030
Att du inte kunde starta är förmodligen är det på grund av att du hade bakterier i tanken, det blir som slem och eftersom du la i bakterie medel gick det bra efter.
Varje gång du tanka bör du lägga bakterie medlet i tanken.
Bakteriemedel tar inte bort några bakterier, bara dödar dem och hindrar tillväxt av nya. Kvar i tanken blir en sörja av döda bakterier som fortfarande kan ställa till problem. Vad som behövs om du har bakterietillväxt är en noggrann tankrengöring och för säkerhets skull byte av filter. Sedan är det en bra idé att använda bakteriedödande medel, samtidigt som man ser till att det finns så lite vatten som möjligt i tanken.
Jag har svårt att tro att tillsatsen du gjorde kan vara anledningen till att motorn startade. Kanske ren slump och kanske dina startproblem inte alls har med dieselbakterier att göra. Möjligen, men osannolikt, kan bakteriesoppan, om den finns, ha ändrat konsistens i samband med dödsfallet så att motorn fick tillräckligt med bränsle. Detta har i vilket fall som helst inte löst ditt problem på sikt eftersom kvarvarande gegga förr eller senare kommer att sätta igen ledningar och filter.
Vad du först måste göra är att undersöka om du har bakterietillväxt i tanken. Borde gå att kika ner genom öppningen för bränslegivaren och kolla m. hj. av  ficklampa. Bakteriegeggan brukar se ut som ett svart slem som ligger längst ner i tanken. Den tillväxer i, och innehåller alltså i vanliga fall,  vatten.
Mvh/Sea Maniac
