söndag 09 februari 2025
Lirare
Mercruiser 5,7l (89) hjälp!
Hej jag har ett probl. efter att stoppat i båten i sjön för mer en månad sen och inte haft ett enda problem med motorn tills att jag fick soppa torsk för ca 1v sen ,jag hällde då i 5l soppa och den startade fint och vi gick mot hemma hamn. dagen efter skulle jag ner och kika till båten och fylla på 30l soppa och tänkte starta upp den  men ingenting hände. startmotorn liksom bara segade sig fram och inte orkade dra runt motorn. jag tog ur batt. och lät dom laddas i 2dgr. sen ner igen . kopplade nu in en strömbrytare på dom så dom ej levererar strö till något när jag inte e på plats.testade starta det gick segt men tillslut hoppad den igång men i mitt tycke inte helt rent , lät den stå å gå på ca 1500rpm för att få upp värmen. efter ca 1/2 min så dör den ,och jag får ej igång den igen .har kollat olja och stift och inga konstigheter där.innan soppa torsket så gick den som en dröm.
ingen som har  någon ide eller aning??????? har funderat på dåliga kablar , men men ska ner igen så fort regnet lugnat sig..
Byt soppafiltret, har du kört slut på soppan i tanken så är det inte helt omöjligt att skräp från botten kom med o satte sig i filter och även i förgasaren.
