onsdag 30 april 2025
Skogskatt
Fel på bränslemätaren!
Mätaren visar halv tank hela tiden! Går det att ta bort givaren och kolla,eller blir det luft i systemet?
Eller är det dålig kontakt någonstans?
Det är en diesel tank,kan det explodera när man skruvar vid tanken?
Kan man fixa det själv eller ska man lämna det til proffs?
Och ett stort tack till alla som brukar svara,ni har varit till stor hjälp!!!
Antar att det är en fast tank du har.
Plocka ur givaren och kontrollera dess funktion genom att påverka den med kablaget inkopplat.
ingen risk varken för luft i system eller explosion.
Är bara tanken åtkomlig kan du utan problem kolla detta själv, finns givare att köpa hos båthandlarna. Det gäller bara att få tag i en som passar till ditt instrument.Dessa jobbar med motstånd(resistans).
Men det är inte speciellt dyra saker  är det gamla prylar du har så är det förmodligen lika bra att byta hela systemet dvs givaren,instrumentet och ev kablage,
http://www.seasea.se/Instrument/Motor_Tankinstrument/Tankinstrument/BRÄNSLEMÄTARE_WEMA_SVART
http://www.seasea.se/Instrument/Motor_Tankinstrument/Tankinstrument/GIVARE_25CM_VATTEN_BRÄNSLETANK
