Skogskatt 0 Postad 25 Juni , 2011 Kan man använda en gammal bensindunk att tanka diesel i,eller kan motorn ta skada om det är lite bensin kvar?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 25 Juni , 2011 Det beror på vad du menar med lite, dom dropparna som är kvar då du har tömt den? låt den står nån dag med öppet lock så dunstar dessa droppar bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 25 Juni , 2011 Jag skulle inte tveka att göra det, har själv bytt från bensin till diesel och använder samma dunkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sa0azs 0 Postad 25 Juni , 2011 Inga problem. Är bensinmängden har tömt dunken, men allt går fan inte att få ur lär det inte spela någon som helst roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fantino 1 Postad 26 Juni , 2011 Som ovan sagt, inga problem. Räkna ut i % vad några droppar som är kvar i dunken blir så ser du att är inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 27 Juni , 2011 Håller med insändarna ovan. Bara fyll på. Själv råkade jag ut för att frun skulle tanka bilen. En Volvo V70 2.4D -10. Hon glömde att det var en dieselbil och tankade fullt med 95 oktan istället. Satte sig i bilen och körde ca 4 mil med hästtransport. Märkte inget förrän hon skulle starta bilen och köra hem..... Kul och 7200 kronor fattigare för att tömma och göra rent bränslesystemet. Dock hade inget gått sönder. Hon har inte behövt tanka bilen sedan dess. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stellank 1 Postad 27 Juni , 2011 I regel ingen fara. Lagen säger Max 0,2% inblandning av bensin i diesel innan den är brandklassad. 20 liters dunk borde ge ca 4 centiliter bensin som max. Sen är den klassad. Motorn tar säkert ingen skada. Men för säkerhets skull så kan du ju alltid ta en skvätt diesel och skölja lite runt först för att vara säker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
