2600 0 Postad 25 Juni , 2011 Hej, Undrar om någon har ärliga uppgiftar om bränsleförbrukning på sea ray 320 sundancer,2003,två st v8 260hk bensin,bravo 3 drev,duopropp. Hört 60-timmen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerhed 0 Postad 25 Juni , 2011 Hej, Som jämförelse kan du gå in på www.boattest.com och bli medlem (grattis och enkelt). Där kan du leta rätt på denna modell eller liknande och se hur den gått med olika motoralternativ. Dufår också veta en hel del andra data. mvh Jerhed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
