waccas 0 Postad 24 Juni , 2011 Hej på er alla,har en fråga angående min båt Ockelbo. jag har en b-30 och 280 drev.avgaskröken sitter ju med fyra bult som man skruvar ut ur skölden,när man gjort det skall man slå avgaskröken inåt båten eller sitter det några fler låsningar som håller fast avgaskröken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 26 Juni , 2011 Avgasröret sitter bara med fyra skruvar i skölden, fast det brukar sitta fast bra i skölden, utan skruvar. Jag brukar skruva i längre skruvar i hålen, och använda en hylsa med en lång förlängare, som jag slår på med en kopparhammare, för att få loss röret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 26 Juni , 2011 Hej på dig och tack för svaret,jag läste på drevia att det fins någon form av expansionsring vid avgaskrök,om inte så kan jag göra som du gör med längre bult Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
