oollaa 0 Postad 24 Juni , 2011 Jaha då kom nästa problem... märkte att volvo b18 motorn lät lixom om det va en läckande avgasystem på en bil... felsökning resulterade i att jag hittade ett litet 1 mm stort hål i grenrörspackningen som det puffade ut avgaser genom (1) Hur farligt är detta ? (2) Är det jättejobbigt att byta? (3) Kan man köra denna säsongen? (4) Kommer bultarna i till grenröret gå av då jag försöker lossa dom eller är det normalt att dom vill följa med ut? (5)Hur kommer vattnet in i grenröret för att kyla? (6)Heter det grenrör så som det heter på en bil eller vilket är det riktiga namnet på denna vattenkylda pryl. (7)Var blandas avgaserna med kylvattnet? sker det bak i drevet? Många frågor förlåt mig försökte numrera så ni kan hitta å svara... svara gärna med nummer så jag fattar vilket svar som är vilket.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oollaa 0 Postad 26 Juni , 2011 körde en sväng idag. bara lite högre volym går f.ö. bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timson 0 Postad 9 December , 2011 Är inte så jätteinsatt själv, men det heter väl avgaslimpa iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 9 December , 2011 Hej. Byt packning. I de allra flesta fall brukar det gå alldeles utmärkt att lossa alla skruvar och muttrar till limpan och insugningsröret. Vattnet kommer in under limpan från oljekylaren och går ut i framkant ovanpå den och vidare in termostathuset. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
