wohlfie 0 Postad 23 Juni , 2011 Ska fixa lite ny färg till mitt växelhus för att det ser så illa ut. Funkar det med hammarlack? Eller vad är det man ska använda sig av? Måste man ta bort den gammla färgen totalt? eller räcker det att rugga med sandpapper på o sen måla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vator15gl 0 Postad 23 Juni , 2011 Hammarlack NEJ! Sätt en stålborste på en vinkelslip eller borrmaskin och kör försiktigt av all den gamla färgen. Köp sedan en två komp zink grund vilken du kan köpa eller beställa hos någon som säljer HAGMANS färger. Zink grund biter utav bara ....... på aluminium. Köp även samtidigt en sprayburk med två komp färg av den kulör du tänkt dig och spraya på grundfärgen som du slipat lätt med ett fint sandpapper. Detta gjorde jag för några år sedan och motorn är fortfarande hur fin som helst! Inte det minsta släpp någonsatns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 24 Juni , 2011 okej... o det finns ingne bra färg som fäster rakt på den gammla färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
