Baja216 0 Postad 23 Juni , 2011 Hej! Vad kan jag använda för fett till stödlagret? Till saken är den att jag köpt marinfett på jula som ska vara extremt vattenresistent, men duger det? Tacksam för alla svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baja216 0 Postad 23 Juni , 2011 Kanske skulle sagt att jag har ett Alpha one generation 2 drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 24 Juni , 2011 Så länge bälgen är hel så kommer lagret aldrig att utsättas för vatten så fettet duger alldeles utmärkt. Glöm inte fettnippeln på ryckutjämnaren. Många som missar denna. Om du inte vet så sitter den bakom motorn(mellan motor och sköld). Struten som axeln från drevet går in i. Ibland behöver man dra runt motorn för att hitta fettnippeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
