torsdag 14 november 2024
Baja216
Fett till stödlagret?
Vad kan jag använda för fett till stödlagret?
Till saken är den att jag köpt marinfett på jula som ska vara extremt vattenresistent, men duger det?
Tacksam för alla svar.
Kanske skulle sagt att jag har ett Alpha one generation 2 drev.
Så länge bälgen är hel så kommer lagret aldrig att utsättas för vatten så fettet duger alldeles utmärkt.
Glöm inte fettnippeln på ryckutjämnaren. Många som missar denna. Om du inte vet så sitter den bakom motorn(mellan motor och sköld). Struten som axeln från drevet går in i. Ibland behöver man dra runt motorn för att hitta fettnippeln.
